Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy J7 Max Battery Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy J7 Max Battery Replacement, Remove the backing: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy J7 Max Battery Replacement, Remove the backing: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the indent on the right side of the phone to lift up the backing
    • With the phone faced downwards, remove the backing of the case, lifting up from the right side
  2. Samsung Galaxy J7 Max Battery Replacement, Remove the battery: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully remove the battery by lifting the bottom side, and then fully remove the battery
Conclusão
16 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 157
Duração total: 4,849
