Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
O que você precisa
Consiglio di indossare protezioni per gli occhi per evitare inconvenienti con frammenti di vetro
È molto importante scaldare bene con un phon o altro il display nella parti periferiche Dove si trova il biadesivo così da perdere adesione e facilitare l’operazione di inserimento lama per sollevarlo
Inserire la lama tra la scocca ed il vetro e cominciare a separare il display dalla scocca,consiglio di iniziare dalla parte superiore facendo attenzione .
i flat di collegamento si trovano nella parte inferiore (nel caso il display non dovesse essere sostituito ma dovete Aprire il dispositivo per altri interventi).
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
41 outras pessoas executaram este guia.
10 comentários
f**k this adhesive!!
Thanks for this tutorial :)
Gli adesivi non aderiscono bene sono d’accordo,puoi provare con altro biadesivo 3M oppure con della colla idonea.
Smilzo -
You mentioned nothing about disconnecting the battery. If the phone accidentally turns on in the middle of a display swap [with no way to turn it off, since there’s no display or digitser connected] you will blow an internal fuse, rendering the phone useless. Complete waste of time! You should have included that the battery be disconnected before attempting this.
Ciao ti ringrazio per la Puntualizzazione ed il buon consiglio.
io non ho mai avuto problemi nello scollegare i display perché il telefono è precedentemente spento e rimane spento fino a quando non scollego il connettore display.
se per sfortuna si dovesse toccare il tasto power (che comunque richiede una lunga pressione e non un semplice tocco ) si vedrebbe accendere il display o vibrare il telefono o accendersi i led. Quindi prima di scollegare lo spegnerei nuovamente.
non vedo il problema.
scollegare la batteria comporta una procedura analoga a togliere il display e quindi molto tempo in più ed accollarsi i rischi di rompere un componente posteriore per rimuoverlo,perdendo così impermeabilità se non si dispone di adesivo specifico per questa sostituzione.
Smilzo -
