Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32
    • Heat the surface of the display with a heatgun for approx. 2 minutes at 200°C.
  2. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Insert an iFixit Jimmy between the display and the rest of the device, and carefully cut through the adhesive around the phone.
  3. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Loosen the display, while still applying heat with the heat gun.
    • The display may shatter.
    • Carefully remove any broken glass with a vacuum.
  4. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the cover on the display connector.
    • Remove the display connector.
  5. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove remnants of the old display and clean the phone.
  6. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Leave the original liner on the new display. Plug the new display in and test it.
    • Turn the phone off again.
  7. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the liners.
    • Stick the new display to the phone.
  8. Samsung Galaxy J5 (2017) (J530F) Display Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • finished
Linha de Chegada
9 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
de en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Patrick Müller
Membro desde: 12/27/18
408 Reputação
Autoria de 1 guia
2 comentários
Heißluftgebläse … 404
tcagle53 - Responder
Quick, simple, easy to follow and to the point guide. Thanks for taking the time to write it. Great reference for my repairs!
Jason - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 73
Duração total: 11,613
