Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy J3 Eclipse Display Assembly Replacement
Visualizações: 4,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
81
Ao todo:
4.616
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 12
12 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
This guide will help you fix a broken or shattered screen on your Samsung J3 device.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Samsung Galaxy J3 Eclipse Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, imagem 1 %32
      • Use a heat gun or hair dryer to heat up the front edges of the phone for about two minutes. Stay approximately six inches away from the screen to prevent phone damage.
      • Do not apply heat to any one edge of the phone for longer than a few seconds. Instead, use a continuous motion around the phone's edges.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Samsung Galaxy J3 Eclipse Display Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Galaxy J3 Eclipse Display Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • While the screen adhesive is still warm and flexible, insert a pry tool or plastic card between the glass display and the frame of the phone.
      • Slowly slide another pry tool around all the edges of the phone in order to break the adhesive's bond to the display.
      • When using the pry tool, do not use too much force or the phone's internals could be damaged.
      • Do not insert your tool more than 1cm into the top edge of the phone to avoid damaging the fragile cables.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Samsung Galaxy J3 Eclipse Display Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Galaxy J3 Eclipse Display Assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Samsung Galaxy J3 Eclipse Display Assembly Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Gently lift lower side and loosen all edges to hinge screen up from bottom.
      • Do not try to completely remove the display from the frame yet. Simply try to loosen up all the edges.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Samsung Galaxy J3 Eclipse Display Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Galaxy J3 Eclipse Display Assembly Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Samsung Galaxy J3 Eclipse Display Assembly Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Use your prying tool to slowly pry up on the bottom right corner of the white cable guard, exposing a thin ribbon cable connector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Samsung Galaxy J3 Eclipse Display Assembly Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung Galaxy J3 Eclipse Display Assembly Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Samsung Galaxy J3 Eclipse Display Assembly Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Pry up the ribbon cable connector revealed from under the cable guard and remove the display from the device.
      • Clean the residue from the phone edges before re-assembling phone with new screen.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
To reassemble your device, connect all cables, apply fresh screen adhesive and follow these instructions in reverse order.
12 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 4,616
