Introdução
Diese Anleitung führt dich durch den Austauschprozess des Touchscreens und des Bildschirms.
Video auf Englisch:
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
So sieht dein Smartphone wahrscheinlich jetzt auch ungefähr aus.
Am Ende dieser Anleitung wird es wieder wie neu aussehen.
Zuerst musst du den Akku und alle SIM- und SD-Karten entfernen.
Weiche mit Wärme (Heissluftföhn oder ähnlich effektive Methode) den Kleber unter dem Glas auf.
Mit einem Cutter oder einem Messer kannst du anfangen, vorsichtig den Kleber zu lösen.
Wenn der Spalt zwischen Glas und Rahmen groß genug ist, mache mit einem Plastiköffnungswerkzeug weiter.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge einfach der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
113 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
24 comentários
Thank you ifixit
How much is the cost for Galaxy J1 replacement glass?
It costs from 18€ up to 25€.
Gracias bro .. se ve interesante el único problema es que no se muy bien el ingles
