Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement, Display Housing: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 4.0 mm screws on the back of the device.
    • Be sure your device is turned off.
  2. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to separate the display housing from from the device.
    • To ensure you don't damage your device, insert the opening tool and slide it the entire length of the gap on both sides of the device.
  3. Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Gear Display Housing Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently pry back the metal flap on top of the connector.
    • Locate the two 2.0 mm black screws and unscrew using a Phillips PH00 bit. The connector will detach from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Dalt Lasell
Membro desde: 04/12/16
543 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Membro de Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,295
