Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Core Display Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy Core Display  Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Core Display  Replacement, Display: passo 1, imagem 2 %32
    • Spegni il telefono
    • Rimuovi la cover posteriore
    • Estrai batteria
  2. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Rimuovi le 9 viti
  3. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Rimuovere il frame centrale per accedere alla scheda madre,aiutarsi con uno strumento sottile
    • Rimuovere la vite nera che fissa la scheda madre inferiore
  4. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Sganciare i 3 connettori
    • Scollegare il cavo di unione delle 2 schede madri
    • Con uno strumento piatto aiutarsi per sganciare la scheda madre
  5. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Rimuovi scheda madre superiore
    • Eimuovo speaker
    • Rimuovi scheda madre inferiore con aiuto di un phon aria calda per aiutare a staccarsi dall’adesivo
  6. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Se il vetro touch screen è rotto usare dello scotch per evitare di ferirsi
    • Scollegare connettore TouchScreen
  7. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Rimuovere il touchscreen con strumenti sottili tra vetro e cover centrale con ausilio di un phon o del calore in modo che si possa allentare la presa dell’adesivo
    • Fare attenzione nella parte del pulsanti e del cavo flat del touchscreen se dovete usarlo ancora e non sostituirlo con un nuovo
  8. Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 8, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Core Display  Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Rimuovere il display con strumenti sottili aiutandosi con del calore per far distaccare l’adesivo di fissaggio
Conclusão
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 outras pessoas executaram este guia.
Smilzo
Membro desde: 11/09/13
11.267 Reputação
Autoria de 39 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 1,271
