Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy A8(2018) Coque arrière Replacement
  1. Samsung Galaxy A8(2018) Coque arrière Replacement, Coque arrière: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy A8(2018) Coque arrière Replacement, Coque arrière: passo 1, imagem 2 %32
    • Éteignez votre téléphone.
    • Préparez un iOpener ou sèche cheveux pour ramollir l'adhésif au dos du A8.
    • L’adhésif est réparti sur le contour de la coque arrière représenté en rouge sur la photo.
  2. Samsung Galaxy A8(2018) Coque arrière Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
    • Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
    • Si vous avez de plus en plus de mal à déplacer le médiator, refaites chauffer l'iOpener ou au sèche cheveux.
  3. Samsung Galaxy A8(2018) Coque arrière Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Galaxy A8(2018) Coque arrière Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Au fur et a mesure prenez d'autre médiator et déplacez-les soigneusement de coin en coin jusqu’à avoir les 4 coins décollez.
    • Ne forcez pas pour l'ouvrir. Refaites ramollir l'adhésif avec un iOpener ou au sèche cheveux si la coque arrière ne s'enlève pas ou commence à se déformer.
    • Sur la photo ci-contre les 3 coins ont été faits il ne manque que 1 seul coin pour enlever entièrement la vitre.
    • Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.
  4. Samsung Galaxy A8(2018) Coque arrière Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Débranchez le lecteur d'empreintes digitales avec une pincette.
  5. Samsung Galaxy A8(2018) Coque arrière Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Retirez la coque arrière.
    • Préparez le remontage en retirant les restes d'adhésif du téléphone et en nettoyant les parties collées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 outras pessoas executaram este guia.
Jean pierre bourhis
Membro desde: 03/06/18
305 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Leroy Merlin Membro de Leroy Merlin
Community
Membros da 36
Autoria de 239 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 108
Duração total: 2,791
