Ir para o conteúdo principal
Samsung GT-E1205Q Battery Replacement
O que você precisa
  1. Samsung GT-E1205Q Battery Replacement, Open The Compartment: passo 1, imagem 1 %32 Samsung GT-E1205Q Battery Replacement, Open The Compartment: passo 1, imagem 2 %32
    • For a more effortless experience, use an opening tool to remove the back. Simply push the opening tool into the indent in the bottom and work your way around a little so you can pop it off.
  2. Samsung GT-E1205Q Battery Replacement, Remove, Replace: passo 2, imagem 1 %32 Samsung GT-E1205Q Battery Replacement, Remove, Replace: passo 2, imagem 2 %32 Samsung GT-E1205Q Battery Replacement, Remove, Replace: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the battery by pulling it out, replacing it with a new one, and putting the cover back on.
  3. Samsung GT-E1205Q Battery Replacement, Complete!: passo 3, imagem 1 %32
    • That’s it! Thanks for following this simple guide! Bye!
Conclusão
Liam Kandell
Membro desde: 02/21/21
1.127 Reputação
4 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 134
