Ir para o conteúdo principal
Samsung Focus Auxiliary Port Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement, Auxiliary Port: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back cover with the spudger.
  2. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Take out the battery.
  3. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the PH000 screwdriver, remove the 7 screws in the back of the device.
  4. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the previously held panel with the spudger.
  5. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the Phillips #000 screw that binds the auxiliary port.
  6. Samsung Focus Auxiliary Port Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • To remove the port disconnect the cable indicated.
    • Replace.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 377
