Ir para o conteúdo principal
Samsung Eternity Input Jack Replacement
O que você precisa
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a nylon spudger, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a nylon spudger to gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Input Jack Replacement, Input Jack: passo 5, imagem 1 %32
    • Peel off the Identification sticker
  5. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pop the red hinged-release lever away from its ribbon, then slide the ribbon out.
  6. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pop the speaker plug out of its socket.
  7. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Peel the button sensor off the top of the case.
  8. Samsung Eternity Input Jack Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Peel the Input jack assembly out of the case.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sven
Membro desde: 04/18/11
52 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
Membros da 5
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 1,480
