Ir para o conteúdo principal
Samsung Eternity Back Case Replacement
O que você precisa
    • Remove the back battery cover.
    Pergunte ao FixBot
  1. Samsung Eternity Back Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a nylon spudger, remove the phone's battery.
    Pergunte ao FixBot
  2. Samsung Eternity Back Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
  3. Samsung Eternity Back Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Eternity Back Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a nylon spudger to gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
Equipe
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 Membros
Autoria de 14 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,924
