Ir para o conteúdo principal
Samsung Epic 4G Battery Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Epic 4G Battery Replacement, Phone Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Slide your fingernail along the edge of the device and pull at the plastic backing.
    • While pulling the plastic backing apart from the device, you will hear a snap sound which signals that the backing has detached.
    Pergunte ao FixBot
  2. Samsung Epic 4G Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull at the plastic backing gently to remove it after hearing the snap sound.
    Pergunte ao FixBot
  3. Samsung Epic 4G Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the device by pulling the battery edge upwards.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 2,514
