Ir para o conteúdo principal
Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the iFixit opening tool to get under the front cover and pop it out of place
  2. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the four 2.9 mm screws with the Phillips #00 Screwdriver bit.
    • Using the iFixit opening tool, try to lift up the screen (it is held down by some adhesive).
  3. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Lift the lever to release the cable and pull the cable out.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • You can now remove the screen.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Tyler Schultz
Membro desde: 03/25/19
528 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S2G1
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,501
