Ir para o conteúdo principal
Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
  2. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift up to remove the outer case.
  3. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the one 40 mm silver screw using the JIS J000 screw bit.
  4. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using the precision tweezers lift the wire to disconnect.
    • Remove the speaker.
Conclusão
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 528
