Ir para o conteúdo principal
Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the case up and off the device
Conclusão
Austin Blakely
Membro desde: 03/11/19
19.506 Reputação
Autoria de 53 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 692
