Ir para o conteúdo principal
Samsung Chromebook 3 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 2 %32
    • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
  6. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift the battery up and out from the case.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Austin Blakely
Membro desde: 03/11/19
19.855 Reputação
Autoria de 53 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 141
Autoria de 17.895 guias
Um comentário
Can you fix my chromebook
Peter Hancocks - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,565
