Ir para o conteúdo principal
Samsung Blast Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Blast Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Blast Motherboard  Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the battery cover by pushing it upwards.
  2. Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Take out the battery.
  3. Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • With a Phillips #00 screwdriver, remove the six screws that secure the back of the case.
    • You will not be able to completely remove the top two screws. Simply loosen them enough that you can still remove the cover.
  4. Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull off the back cover of the phone.
  5. Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the volume and camera buttons by pulling them out.
    • Put the buttons aside until it is time to reassemble the phone.
  6. Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use the small plastic opening tool to gently remove the motherboard from the rest of the phone.
  7. Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Samsung Blast Motherboard  Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Gently grab the motherboard with tweezers, then disconnect it from the two attached plates.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014 Membro de Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G5
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 339
