Ir para o conteúdo principal
Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement
O que você precisa
  1. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, Top Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the three 10mm screws on the back panel.
    • Tilt the back of the top cover forward to remove from chassis.
  2. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently pull up on the ribbon cable by the blue tab to remove it from the power supply board.
  3. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, WiFi Module: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the WiFi board cable connector from the main logic board
  4. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the 7.5 mm screw.
    • Slightly tilt the WiFi module sideways to remove from chassis.
Conclusão
Louis McKean
Membro desde: 10/18/17
528 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G21
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 205
