Ir para o conteúdo principal
Samsung BD-F5700 Disc Tray Replacement
O que você precisa
  1. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement, Disc Tray: passo 1, imagem 1 %32 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement, Disc Tray: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two 10mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the plastic prying tool to separate the top plastic casing from the bottom metal casing.
  2. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Grip the blue tab and pull upwards to remove the ribbon cable from the motherboard.
    • If it feels stuck, wiggle it while pulling gently to coerce it out.
  3. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Samsung BD-F5700 Disc Tray  Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pinch both tabs on the side of the disc tray, push towards the front, and lift the disc tray out to remove.
Conclusão
Livan Perez
Membro desde: 02/15/18
303 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S16-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G4
Membros da 4
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 320
