Ir para o conteúdo principal
Samsung Alias 2 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two (4.1 mm) screws down the screen.
  4. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the upper casing with a plastic opening tools.
  5. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use soldering iron to melt, and remove soldering joints of the speaker.
  6. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use tweezers to remove the speaker from its place.
    • Note: There are two speakers. Make sure you know which one is broken before removing it.
  7. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Use tweezers to insert the new speaker into the speaker slot.
  8. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Solder a speaker ribbon to the logic board.
    • Note: be careful to match the right polarity before you solder.
Conclusão
Chris
Membro desde: 04/16/11
133 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 2,094
