Ir para o conteúdo principal
Samsung Alias 2 Logic Board Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement, Logic Board: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the (4) 4.2 mm screws from the four corners of the battery slot.
  4. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use plastic opening tools to peel off plastic Verizon logo tab from the top of the back outside.
    • Note: The tab is stuck on there with glue, this is alright, just peel it off.
  5. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the (3) newly uncovered 4.3 mm screws.
  6. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove the back outside casing using the plastic opening tool.
    • Warning: Do Not lose the buttons on the side of the phone, as they will come off of the phone when you remove the back outside casing.
  7. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Pull up on the yellow tab.
  8. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Disconnect connecting cord using tweezers.
  9. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Disconnect rectangular ribbon.
  10. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Remove logic board.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Chris
Membro desde: 04/16/11
133 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 2,752
