Ir para o conteúdo principal
Samsung Alias 2 Camera Replacement
O que você precisa
  1. Samsung Alias 2 Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Camera Replacement, Camera: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the (2) 4.1 mm screws on screen.
  4. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove front outside casing with plastic opening tools.
  5. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use tweezers to remove the camera from its holding slot.
  6. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to lift the tab that holds the camera ribbon in place.
  7. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Use tweezers to remove the camera.
  8. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Slide ribbon of new camera under the same tab.
  9. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Close the tab down onto the new camera ribbon.
  10. Samsung Alias 2 Camera Replacement: passo 10, imagem 1 %32
    • Use tweezers to put the new camera into the camera slot that previously held the old camera.
    • WARNING: Do not touch the camera lens as it will easily scratch or smudge.
Conclusão
Chris
Membro desde: 04/16/11
133 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 2,285
