Ir para o conteúdo principal
Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement
O que você precisa
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently pull off both cables attached to Wi-Fi card.
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the labeled screw using a Phillips #000 screwdriver.
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull Wi-Fi card out to completely detach it.
Conclusão
Ryan Smith
Membro desde: 04/01/19
193 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S7G7
Membros da 3
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 741
