Ir para o conteúdo principal
Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement
  1. Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 3 %32
    • Separate the front and back case with your hands. Grip it by the seam and open it up gently.
  2. Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Identify whether the circuit board is secured to the keypad or the back plate.
    • Pull out the circuit board from the sockets in the back case.
  3. Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the circuit board connectors from the keypad.
  4. Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Samsung AH59-02408A Motherboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • To complete the replacement, follow the steps in reverse order using your new circuit board.
    • Ensure that your Circuit Board's LED bulb is inserted into your front plate's socket as labelled. Otherwise your remote will not function.
Conclusão
Ferose Hameed
Membro desde: 05/10/21
109 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 949
