Ir para o conteúdo principal
Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement
O que você precisa
  1. Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 1, imagem 1 %32 Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the seven screws from the back panel of the device using a Phillips #0 screwdriver.
    • Four of the screws are under the rubber feet so they will need to be removed with a spudger.
    • Remove the back panel from the laptop.
  2. Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Samsung 500C ChromeBook CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws holding in the CPU fan.
    • Lift the CPU fan.
    • You might encounter some slight resistance from the thermal paste on the heatsink.
    • Detach the cord attached to the fan and attach it to the new CPU fan.
    • Insert the new fan and reassemble the device.
Conclusão
Enjoy your cool laptop!
Equipe
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Membro de Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S1G2
Membros da 3
Autoria de 10 guias
Um comentário
la pantalla no enciende, el ventilador arranca pero se apaga, el boton de poder da señal de encendido pero no enciende la pantalla
sergio rafael aguilar cantoral - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 983
