Ir para o conteúdo principal
Samsung 27E510C Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 Samsung 27E510C Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Use the #1 Phillips head screw driver to remove each 13.75mm length screw from the rear panel.
    • The screw alone with the ports is a different size than the rest, its length is 12mm.
  2. Samsung 27E510C Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Samsung 27E510C Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert the heavy duty spudger in between the monitors back panel and its frame.
    • Use the heavy duty spudger to pry open the back panel.
    • Over aggressive prying could break the tabs holding the back panel in place.
Conclusão
giggythore
Membro desde: 10/14/17
354 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G1
Membros da 6
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 1,183
