Ir para o conteúdo principal
Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380
O que você precisa
  1. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: passo 1, imagem 1 %32 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: passo 1, imagem 2 %32 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: passo 1, imagem 3 %32
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: passo 2, imagem 1 %32 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: passo 2, imagem 2 %32
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le SSD: passo 3, imagem 1 %32
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • 1- Retirer la vis (M2x3) qui fixe le SSD et son cadre de protection à la carte-mère.
    • 2- Faites glisser le cadre de protection du logement du disque SSD et retirez-le de ce dernier.
    • 3- Soulevez le SSD en biais, puis faites-le glisser et retirez-le de son logement.
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 outras pessoas executaram este guia.
Schwarzer
Membro desde: 08/07/19
5.019 Reputação
Autoria de 13 guias
Equipe
i.Fixit FR Team Membro de i.Fixit FR Team
Community
Membros da 3
Autoria de 40 guias
5 comentários
Thank you for making this!
swosse - Responder
Thanks for the write up. There's only have one little problem. The M2x3 screw that holds the SSD in place is just too tightly fastened for me to remove. I'm concerned if I press too hard on the motherboard that I'll break it. Any suggestions for non-destructive ways to remove it?
Thanks,
Mike
Mike Avery - Responder
Beware: Dell's documentation says the 128GB drive heatsink (aka protective frame?) is not compatible with higher capacity SSD's.
George White - Responder
FYI for anyone having difficulty with the removal. The SSD in my XPS was stuck down wtih a tape.
kcirvam - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 8,688
