Ir para o conteúdo principal
SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, imagem 1 %32 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, imagem 2 %32 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, imagem 3 %32
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 2, imagem 1 %32
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: passo 3, imagem 1 %32 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: passo 3, imagem 2 %32 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), SSD Festplatte: passo 3, imagem 3 %32
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie den Kühlkörper
  4. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 4, imagem 1 %32 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 4, imagem 2 %32 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 4, imagem 3 %32
    • Sie haben nun die Zugriff auf die SSD Festplatte welche darunter befestigt ist.
    • Drehen Sie nun den Boden des Rechners um und mittels eines 1.5 mm Imbusschlüssels lösen Sie die vier Befestigungsschrauben der SSD Festplatte.
  5. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 5, imagem 1 %32 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 5, imagem 2 %32
    • Ziehen Sie den ersten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
  6. SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 6, imagem 1 %32 SSD Festplatte von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 6, imagem 2 %32
    • Ziehen Sie den zweiten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
Conclusão
Fèr den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
31.100 Reputação
Autoria de 264 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 293
