Ir para o conteúdo principal
SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement
O que você precisa
  1. SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn off the device completely by holding the power button for 10-20 seconds to force a shutdown.
  2. SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the seven 4.1 mm screws from the back of the device using a T4 Torx screwdriver.
  3. SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently separate the back cover from the rest of the device.
  4. SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement, Keyboard Keys: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the ten 2.9 mm screws from the motherboard using a T5 Torx screwdriver.
  5. SPOT X SPOTXB Keyboard Keys Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the faulty keys carefully.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 128
