Ir para o conteúdo principal
SG 552-1 Commando Motor Replacement
O que você precisa
  1. SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: passo 1, imagem 1 %32 SG 552-1 Commando Motor Replacement, Motor: passo 1, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 6mm screws located at the bottom of the hand grip.
    • Slide the cover off.
  2. SG 552-1 Commando Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the motor out from the inside of the hand grip.
    • Using a soldering iron and desoldering wick, desolder the wires from the motor.
  3. SG 552-1 Commando Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a soldering iron, solder the wires onto the new motor.
Conclusão
Anika Morris
Membro desde: 10/05/12
1 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G41
Membros da 6
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 757
