Ir para o conteúdo principal
Ryobi RS290G Power Switch Replacement
O que você precisa
  1. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Top Cap: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove two 20mm and one 16mm Phillips #2 screws from the housing assembly and exhaust port.
  2. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the three 16mm Phillips #2 screws from the top cap/upper grip.
  3. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the top cap.
  4. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Switch Trigger: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the switch trigger.
  5. Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Power Switch: passo 5, imagem 1 %32 Ryobi RS290G Power Switch Replacement, Power Switch: passo 5, imagem 2 %32
    • Slide the power switch out of the housing assembly by carefully gripping the power switch and sliding upward from the base.
  6. Ryobi RS290G Power Switch Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Ryobi RS290G Power Switch Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Ryobi RS290G Power Switch Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Slide the red and black leads from the power switch using a spudger.
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. After reassembling, perform an operational check before using.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 878
