Ir para o conteúdo principal
Ryobi P277 Speed Selector Switch Replacement
O que você precisa
  1. Ryobi P277 Speed Selector Switch Replacement, Speed Selector Switch: passo 1, imagem 1 %32 Ryobi P277 Speed Selector Switch Replacement, Speed Selector Switch: passo 1, imagem 2 %32
    • Lay the device on its side.
    • Remove eight 5 mm screws using a TR10 Torx screwdriver.
    • Separate the two halves by pulling up on the top half.
    • The two halves are still attached, so use caution when opening the device.
  2. Ryobi P277 Speed Selector Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully disconnect the speed selector switch from the metal bar and remove the switch.
Conclusão
Owen Dismukes
Membro desde: 03/08/23
85 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 63
