Ir para o conteúdo principal
Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement
O que você precisa
  1. Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement, Drill Bit Holder: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove all ten screws from the drill's casing to gain access to the interior.
  3. Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using your hands, lift and remove the right cover of the drill body off from the left side and place it down.
  4. Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Ryobi P271 Drill Bit Holder Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the drill bit holder from the body of the drill.
Conclusão
Carissa Keung
Membro desde: 10/31/19
395 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
Membros da 3
Autoria de 10 guias
Um comentário
These instructions are utterly useless. Step 4 makes absolutely no sense.
Johnny C - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 39
Duração total: 1,189
