Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Unclip the clear hose from the back of the Rug Doctor.
Use a 7/16" (11 mm OK) wrench to hold the handle axle while you use a 7/16" socket to remove the cap nut securing the axle end.
Support the handle with one hand. It will be loose after this step.
Use fingers or pliers to pull out the handle axle.
Detach the handle from the Rug Doctor and set it down.
