Ir para o conteúdo principal
Roller Skate Double Action Cushion Replacement
O que você precisa
  1. Roller Skate Double Action Cushion Replacement, Sure-Grip Double Action Cushion: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a 14 mm wrench, loosen and extract the bolt from the base plate.
  2. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Once the bolt is no longer in the base plate, lift and twist the entire truck assembly from the skate.
  3. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Flip the truck over and remove the nut from the truck assembly bolt.
  4. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove both sets of cushions and retaining washers from the bolt.
  5. Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Roller Skate Double Action Cushion Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the retaining washer from each cushion.
    • Use a spudger if the washer and cushion are difficult to separate.
    • Replace worn cushions and washers.
Conclusão
Jen Rushing
Membro desde: 05/24/15
1 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CCNTH Repair Project Membro de CCNTH Repair Project
Community
Membros da 2
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 2,219
