Ir para o conteúdo principal
Roku 3 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Roku 3 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the Roku 3 on the table face down and orient it so you can correctly read the writing.
  2. Roku 3 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Roku 3 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Roku 3 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pull back the rubber protection in the top right corner to locate the screw.
    • Repeat with the bottom right corner and bottom left corner.
  3. Roku 3 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 9 mm screws from the three corners with a Hex 1.3 Screwdriver.
  4. Roku 3 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Roku 3 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Open the device by gently lifting the bottom half away from the top half of the device.
  5. Roku 3 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Use your fingers to carefully lift the motherboard from the top half of the device.
  6. Roku 3 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Roku 3 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Pull away the IO shield from the motherboard using your hands.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Samantha Miller
Membro desde: 10/06/16
287 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
Membros da 3
Autoria de 6 guias
3 comentários
Great where to you get the motherboard?
Joseph Pigott - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 5,575
