Ir para o conteúdo principal
Roconia Q6 OK Button Replacement
O que você precisa
  1. Roconia Q6 OK Button Replacement, Top Cover: passo 1, imagem 1 %32 Roconia Q6 OK Button Replacement, Top Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip your device upside down so that the interface is facing downwards.
  2. Roconia Q6 OK Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Roconia Q6 OK Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Roconia Q6 OK Button Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • The device is supported by rubber pieces located at the bottom extremities.
    • There are screws beneath the rubber pieces that can be removed. Remove all four 1.1 mm Phillips #1 screws by using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Roconia Q6 OK Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Roconia Q6 OK Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Roconia Q6 OK Button Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Turn device over again and pry open the device to remove the cover.
  4. Roconia Q6 OK Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Roconia Q6 OK Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Roconia Q6 OK Button Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pull out the cable that is connected to the top cover to fully separate.
  5. Roconia Q6 OK Button Replacement, OK Button: passo 5, imagem 1 %32 Roconia Q6 OK Button Replacement, OK Button: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove each of the 5.2 mm screws from the sensor board inside the cover.
  6. Roconia Q6 OK Button Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Roconia Q6 OK Button Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Roconia Q6 OK Button Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the motherboard and you will see the the pieces that help control the buttons.
    • Locate where the OK button is placed.
    • Remove the part that helps control the OK button by pulling it out
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 58
