Ir para o conteúdo principal
Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement
O que você precisa
  1. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement, Motion Detector: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn Ring Spotlight Cam to the posterior side and flip upside down
  2. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Press down on top button and open upward
  3. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Make sure to remove the batteries in the Spotlight cam before proceeding with this step!
    • Open the Spotlight Cam upward and remove the two screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two screws down the middle and lift the middle component off
  5. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the remaining 10 screws that are around the border under the tape.
  6. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Gently close the top of the lid
  7. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the top lid and replace the LED light
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 40
Duração total: 1,844
