Ir para o conteúdo principal
Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement
O que você precisa
  1. Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement, Lights: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the top plastic pad by peeling it off with a metal spudger.
  2. Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the 7 PH00 screws around the four corners with PH00 of the lid.
  3. Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the metal spudger set to break the glue lining and the motion sensor will pop out.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
this showed nothing about replacing the light bulb
Martha “purplemarty” Ewell - Responder
This is not a complete how to. The directions stop in the middle and don't show the replacement of the LEDs. Also no parts link for the replacement LED strips
Matt Newman - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 87
Duração total: 4,848
