Ir para o conteúdo principal
Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly
O que você precisa
  1. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 1, imagem 2 %32 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly, Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 1, imagem 3 %32
    • Using a Torx T20 screwdriver, unscrew the five M5 x 16 mm screws.
    • Using the T20 screwdriver, remove the M5 x 28 mm screw.
  2. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a Torx T10 screwdriver, remove the M3 x 10mm screw.
  3. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently pull off the right side handle.
  4. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 4, imagem 1 %32 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 4, imagem 2 %32 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 4, imagem 3 %32
    • Using a hex head screwdriver, remove the two 8-16 x 1/2in screws.
  5. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently pull away the bend relief.
  6. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 6, imagem 1 %32 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the one M4 x 14 mm screw using a Phillips screwdriver.
  7. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 7, imagem 1 %32
    • Gently lift away the switch and wires.
  8. Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 8, imagem 1 %32 Ridgid Angle Grinder R10202 Handle Disassembly: passo 8, imagem 2 %32
    • Press down the handle lock button.
    • Force-ably twist and pull away the left side handle assembly.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 460
