Ir para o conteúdo principal
Revlon 473 Disassembly
O que você precisa
  1. Revlon 473 Disassembly, Shell: passo 1, imagem 1 %32
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Remove the two 17.83 mm black screws located on the handle.
  2. Revlon 473 Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Separate the shell from the main component.
    • Check to ensure each piece is free from debris.
  3. Revlon 473 Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Revlon 473 Disassembly: passo 3, imagem 2 %32 Revlon 473 Disassembly: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the casing from the heating element.
    • For reassembly, reattach the silver casing before the black cover.
  4. Revlon 473 Disassembly, Revlon 473 Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
    • Take the head of the hairdryer and pull the pieces apart.
  5. Revlon 473 Disassembly: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the black vent from the grey cylindrical piece.
  6. Revlon 473 Disassembly: passo 6, imagem 1 %32
    • If there is lint in the vent, use tweezers or a toothbrush to extract it from the vent.
    • This will keep the fan from getting clogged and malfunctioning.
  7. Revlon 473 Disassembly: passo 7, imagem 1 %32 Revlon 473 Disassembly: passo 7, imagem 2 %32
    • Clean the other black vent with a toothbrush.
  8. Revlon 473 Disassembly: passo 8, imagem 1 %32
    • Clean these two components with a paper towel.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jessica Leyva
Membro desde: 09/18/12
143 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 1,949
