Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia com um kit de revestimento oleofóbico para restaurar o revestimento oleofóbico do seu dispositivo, ou para adicionar um revestimento oleofóbico à sua tela ou ao seu protetor de tela. Estes kits também podem ser usados para tratar outras superfícies de vidro, como óculos, relógios, smartwatches e mais.
O revestimento requer de 8 a 12 horas para fixar, por isso é melhor realizar este procedimento antes de dormir.
O que é um revestimento oleofóbico?
Os smartphones modernos possuem um revestimento oleofóbico (repelente de óleo) que protege a tela, melhora a suavidade e reduz as marcas de dedos. Este revestimento consiste em uma fina camada de sólidos à base de fluoropolímero (semelhante ao Teflon) que é colada ao vidro.
Com o tempo e o uso, este revestimento se desgasta, e você pode notar partes da tela ficando gordurosas ou sujas com marcas de dedos mais facilmente.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Use álcool isopropílico para limpar bem a superfície na qual você pretende aplicar o revestimento.
Seque a tela com um pano de microfibra limpo.
Envolva um dedo em um pedaço de plástico. Você pode usar um saco de sanduíche ou plástico filme.
Aplique de 10 a 15 gotas do líquido de revestimento oleofóbico na superfície.
Passe o dedo coberto por plástico sobre a superfície com movimentos rápidos e leves até que o líquido evapore.
Se você aplicou o líquido apenas em uma parte da superfície, repita o procedimento de aplicação e o processo de esfregar no restante da superfície.
Depois disso, você pode remover qualquer resíduo restante na tela tátil com um pano de microfibra limpo.
Repita este processo de 2 a 3 vezes para maximizar totalmente o desempenho do revestimento oleofóbico e a durabilidade da película.
Se feito corretamente, isso resulta em um revestimento oleofóbico perfeito no seu dispositivo.
Seu dispositivo ainda acumulará algumas marcas de dedos, mas o óleo deixado pelos dedos será bastante reduzido e mais fácil de limpar.
Reaplique o revestimento a cada 1 ou 2 meses ou conforme necessário.
284 outras pessoas executaram este guia.
61Comentários do guia
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
apply Acetone
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
