Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Restauração do disco rígido
Visualizações: 72 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
84
Últimos 30 dias:
380
Ao todo:
71.756
Comentários: 8
1 comment on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 50
50 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 91
91 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 4 - 8 horas
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O Sony PlayStation 3 pode servir como um servidor de mídia bastante decente para a configuração do seu home theater, mas o modelo original de 60 GB não tem espaço suficiente para se tornar um servidor de mídia completo. Este guia passará pelas etapas de backup do disco rígido atual, instalação do novo disco rígido e restauração das suas configurações antigas (para que você não perca aqueles preciosos troféus e jogos salvos).
    1. Restauração do disco rígido, Restauração do disco rígido: passo 1, imagem 1 %32 Restauração do disco rígido, Restauração do disco rígido: passo 1, imagem 2 %32 Restauração do disco rígido, Restauração do disco rígido: passo 1, imagem 3 %32
      • Ao ligar, o PS3 precisará formatar o novo disco rígido.
      • Você poderá ver uma mensagem semelhante à seguinte: 'O software do sistema não pode ser executado corretamente... Insira um suporte de armazenamento que contenha dados de atualização da versão 4.11 ou posterior e, em seguida, pressione os botões START e SELECT ao mesmo tempo...'.
      • Se você estiver tentando restaurar um backup para o seu novo disco rígido e, após seguir os passos da mensagem anterior, receber uma mensagem de erro semelhante à seguinte: 'Os dados estão corrompidos (8002F225)', talvez precise baixar a atualização do software do sistema do PS3 mais recente em http://us.playstation.com/support/system... antes que o sistema seja capaz de formatar o novo disco.
      • Pressione 'X' e continue até que a formatação esteja concluída.
      • Assim que a formatação for concluída, vá para a opção 'Definições' no XMB e selecione 'Definições de sistema' e, depois, vá para 'Informações do sistema'
      • Agora você deverá ver a capacidade de armazenamento do seu novo disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Restauração do disco rígido, Restauração dos dados do backup: passo 2, imagem 1 %32 Restauração do disco rígido, Restauração dos dados do backup: passo 2, imagem 2 %32 Restauração do disco rígido, Restauração dos dados do backup: passo 2, imagem 3 %32
      • Agora, se você quiser restaurar todas as informações dos seus jogos salvos, conecte o disco rígido USB que você usou para fazer o backup.
      • Vá para o menu XMB 'Definições', selecione 'Definições de Sistema' e depois vá para 'Utilitário de Backup'.
      • Selecione 'Restaurar' e depois escolha o dispositivo USB que deve conter os seus dados de backup.
      • Você deve ter apenas um backup para escolher.
      • O PS3 irá formatar o disco rígido e copiar o backup; isso pode levar até 2 horas.
      • Parabéns, agora você tem um PS3 com uma quantidade ENORME de espaço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
50 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
hex337
Membro desde: 05/30/10
1.694 Reputação
Autoria de 2 guias
7Comentários do guia
i power my ps3 up after installing new hard drive, and the screen says that "no applicable update data was found. Connect storage media that contains update data of version 3.66 or later, and then press START and SELECT buttons at the same time"
where do i go next? i have all my previous data backed up on a WD 500GB usb hard drive.
what should i do next?
Neil Phillips - Responder Compartilhar
Did you create the HD backup using the PS3?
hex337 - Responder Compartilhar
did you ever get that issue fixed?? If so what did you do?? Mine is saying the same exact thing but it is version 4.66......
Stacy Anderson - Responder Compartilhar
A bit of a late answer, but it might be useful for for visitors having this problem now.
You can fix this problem and update the ps3 by using a fat32 formatted usb stick/external hard drive with the PS3UPDAT.PUP data from the Playstation website at https://www.playstation.com/en-us/suppor... stored in the file layout PS3/UPDATE/PS3UPDATE.PUP
Then plug the usb stick in to your ps3 and press start and select. This should trigger the formatting procedure and afterwards update the ps3.
Tomas - Responder Compartilhar
You think a damaged hard drive can still be formatted?
Otchie Munoz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 84
Últimos 30 dias: 380
Ao todo: 71,756
