Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Texto confuso
Alguns dos textos deste guia é confuso, duplicado ou fora-tópico. Melhore-o!
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se você deseja proteger ou personalizar as rodas do seu carro, use o Plasti Dip. O Plasti Dip é um spray de borracha disponível em muitas cores, que oferece uma camada removível, antiderrapante e durável, resistente à umidade, impacto e intempéries.
O Plasti Dip é um revestimento de borracha especial que pode ser usado por vários meses e, depois, você pode removê-lo. Não há necessidade de comprar rodas caras quando você pode usar o Plasti Dip para mudar a aparência do seu veículo. Este guia o levará pelos passos necessários para que o processo seja simples de seguir.
- Cuidado! Usaremos uma lata de spray! Dependendo de onde você estiver realizando o trabalho (garagem, armazém ou qualquer local parcialmente fechado), haverá vapores, então talvez você queira usar uma máscara. Eu realizei meu projeto na minha garagem com condições de vento leve.
- O clima é um fator importante aqui! Não espere bons resultados em um dia nublado ou chuvoso. Você precisa, no mínimo, de um dia ensolarado para secar as rodas.
Isso realmente não é tão difícil quanto parece. Espere errar um pouco; não tem problema. Se você errar feio, sempre pode remover tudo e começar de novo. Você deve aplicar jatos uniformes a uma certa distância para obter camadas homogêneas.
O que você precisa
Ferramentas
Primeiro, você precisará lavar as rodas. Eu tenho uma assinatura no lava-rápido da foto. Você não precisa fazer o mesmo. Você só precisa de um balde, sabão líquido e um pano, caso prefira lavar pessoalmente ou queira uma opção diferente de ir a um lava-rápido.
Conecte o gatilho aplicador ao bico da lata de spray. Certifique-se de conectá-lo à lata de Plasti Dip Color, e não à de Plasti Dip Glossifier.
Concluindo, esta é uma maneira legal de fazer personalizações rápidas sem pesar no bolso. É um produto removível se você retirá-lo dentro do prazo autorizado. Se não o fizer, o spray começará a ficar granulado e não descascará mais sem o uso de um raspador. Portanto, remova-os ou adicione mais algumas camadas para retirar mais tarde. Em pouco tempo, você conseguiu mudar o visual do seu veículo, dando um toque especial ao design. Comemore!
