Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Durante o uso normal, os faróis ficam expostos à luz UV, sujeira, produtos químicos e vapor de água, o que faz com que a estrutura plástica oxide e se deteriore, deixando o farol embaçado e reduzindo potencialmente a visibilidade em até 50 %. Embora este guia demonstre a restauração dos faróis em um GMC Envoy 2003, estes passos trarão qualquer farol embaçado de volta a condições de novo.
Antes de começar, certifique-se de que não há previsão de chuva ou outras precipitações para os próximos dias em sua região, ou que você tenha uma garagem bem ventilada ou um espaço coberto para trabalhar; o excesso de umidade prejudicará a cura da camada protetora (clear coat).
O que você precisa
Coloque fita adesiva ao redor do perímetro dos faróis para proteger a pintura do seu veículo.
Use lixa de grão 1000 molhada e aplique uma leve pressão para lixar o plástico em movimentos circulares. Quando notar que os pequenos riscos estão idênticos por todo o farol, lixe na horizontal até que todos os pequenos riscos pareçam horizontais.
Repita o processo com lixas de grão 1500 e, depois, 2000.
Agite bem o verniz e aplique uma camada fina e uniforme por todo o farol, usando movimentos longos e rápidos para evitar o acúmulo de produto.
Espere o verniz secar completamente antes de aplicar a próxima camada. Aplique pelo menos duas camadas para obter melhores resultados.
Aproveite seus faróis cristalinos!
18 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Thank you it is very much clear to understand.
Excelente, muy sencillo y practico, ademas funciona!
