Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se as cerdas do seu pincel ficaram inutilizáveis devido a camadas endurecidas de tinta ou perderam a maciez e o formato original, este guia ajudará você a restaurar as cerdas.
O que você precisa
Ferramentas
Identifique o tipo de pincel e o nível de danos:
Se as cerdas do pincel estiverem inflexíveis devido a camadas de tinta endurecidas, siga para o Passo 2.
Se as cerdas do pincel forem sintéticas (cerdas desfiadas), siga para o Passo 5.
Corte o excesso de cerdas soltas (opcional).
Pode haver algumas cerdas soltas remanescentes. Elas são inofensivas e ficarão alinhadas ao formato do pincel ao serem mergulhadas na tinta.
Se preferir, você pode usar um cortador de unhas para cortar esses fios.
Seus pincéis devem estar utilizáveis novamente. Infelizmente, esse processo não pode ser repetido muitas vezes, pois a terebintina começará a danificar as cerdas. Portanto, certifique-se de lavar seus pincéis regularmente.
24 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
Is this only for synthetic brushes? What about natural hair brushes which are frayed?
Hey! Can you tell me what is the use of wrapping the bristles in aluminium foil?
The article literally says “to retain the brush shape”
I’ve seen other tutorials say to mix vinegar with the boiled water, would you recommend it?
Awesome guide, By the way, this guide "Can You Spray Stain With An Airless Sprayer" also contain useful information.
