Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia de vídeo
Este guia foi transcrito de um vídeo do YouTube.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se uma máquina de lavar com abertura superior (top-load) Whirlpool não enche, enche muito devagar ou vaza água para dentro do tambor quando não deveria, a causa geralmente é o abastecimento de água ou a válvula de entrada de água. Este guia mostra como verificar o fluxo de água na parede, limpar as telas de proteção da entrada, verificar se há detritos na válvula, testar os solenoides com um multímetro e substituir a válvula, se necessário. Estas máquinas geralmente usam uma válvula de três ou quatro solenoides, que parecem semelhantes, mas não são intercambiáveis.
O que você precisa
Peças
Water inlet valveOpcional
Water inlet filter coversOpcional
Ferramentas
Thin plastic cardOpcional
Shop towelOpcional
Passo 1 Preparação para segurança elétrica e hidráulica
Desconecte a máquina de lavar da tomada.
Feche as válvulas de corte de água quente e fria na parede.
Coloque uma toalha e um balde sob as mangueiras de água para conter respingos.
Passo 2 Verificar o fornecimento de água na parede
Use um alicate de bico ajustável para soltar as mangueiras de água quente e fria da parte de trás da lavadora.
Aponte cada mangueira para dentro de um balde.
Abra as válvulas de corte da parede e confirme se a água flui com força por ambas as mangueiras.
Feche as válvulas de corte da parede novamente após o teste.
Passo 3 Inspeção e limpeza das tampas dos filtros de entrada
Verifique se há obstruções nas entradas das válvulas de água quente e fria na parte traseira da máquina de lavar.
Use um alicate ponta fina para puxar as tampas dos filtros de entrada para fora das entradas da válvula.
Use uma sonda odontológica para enganchar e puxar as tampas caso estejam muito presas.
Lave os detritos das tampas e remova qualquer acúmulo que possa bloquear o fluxo de água.
Inspecione o interior das aberturas da válvula em busca de sujeira que possa ter passado pelas tampas e se alojado mais profundamente na válvula.
Passo 4 Remoção dos parafusos do console traseiro
Use uma chave Torx T20 ou uma chave canhão de 1/4 de polegada para remover os dois parafusos superiores na parte traseira do console.
Coloque os parafusos de lado para que não caiam dentro do gabinete.
Passo 5 Solte os clipes do console e exponha a área da válvula
Solte os clipes ocultos nos cantos dianteiros esquerdo e direito do console para abri-lo.
Insira um cartão de plástico fino em cada fenda do canto para empurrar o clipe para dentro e soltar o console.
Abra a tampa e pressione os clipes por baixo da borda superior da arruela usando uma chave de fenda ou um alicate universal, caso o cartão não alcance.
Balance o console levemente para confirmar que ambos os lados se soltaram.
Role o console para frente para expor a placa de circuito principal e o conjunto da válvula de entrada de água.
Passo 6 Testar a resistência correta das válvulas solenoides
Configure o multímetro para medir resistência (ohms) com uma faixa de 200 a 2000 ohms, ou use o modo de variação automática (auto-ranging).
Toque com as pontas de prova do multímetro nos terminais metálicos expostos de cada bobina da solenoide na válvula.
Compare as leituras entre todas as bobinas e procure por uma que apresente um valor muito diferente das outras.
Passo 7 Decida se o teste de tensão em tempo real avançado é necessário
Execute um ciclo de diagnóstico ou solicite um enchimento e verifique se há cerca de 120 VCA nas válvulas quando a máquina de lavar solicitar água.
Pare e desconecte a máquina de lavar da tomada se você não observar a tensão esperada durante um enchimento solicitado.
Passo 8 Desconectar a fiação e remover a válvula de entrada
Use uma chave canhão de 1/4 de polegada para remover os dois parafusos que prendem a válvula de entrada de água.
Desconecte os chicotes elétricos das bobinas do solenoide, começando pelo chicote do lado oposto para acessar o parafuso de mais difícil acesso.
Use uma chave de fenda ou um alicate ponta fina para ajudar a pressionar e puxar os conectores de chicote mais resistentes.
Puxe o conjunto da válvula para fora dos seus anéis de vedação de borracha assim que ambos os parafusos forem removidos.
Passo 9 Identificação entre tipos de válvula de três e quatro solenoides
Conte os conjuntos de bobinas solenoides na válvula para identificar o modelo de reposição correto.
Escolha uma válvula de três solenoides se ela possuir três conjuntos de solenoides verdes e três conexões de chicote correspondentes.
Escolha uma válvula de quatro solenoides se ela possuir quatro conjuntos de solenoides verdes e quatro conexões de chicote correspondentes.
Passo 10 Transferir o chicote e reconectar o cabo do termistor
Remova o conjunto do chicote antigo da válvula antiga e instale-o na válvula nova.
Desconecte e reconecte o fio do termistor abaixo do conjunto da válvula usando seu pequeno conector.
Passo 11 Instalação da nova válvula e teste funcional rápido
Pressione a válvula no lugar para que ela se encaixe nos anéis de vedação de borracha.
Reinstale os dois parafusos de 1/4 de polegada para prender a válvula.
Conecte os chicotes da válvula novamente e reconecte o chicote à placa de circuito principal.
Ligue o suprimento de água e execute um teste de enchimento antes de reinstalar o console para confirmar o reparo.
Passo 12 Remontagem do console e verificação de sintomas
Coloque o console de volta na posição e encaixe totalmente ambos os clipes.
Reinstale os dois parafusos traseiros do console.
Reconecte as mangueiras de água quente e fria, depois abra as válvulas de corte na parede e verifique se há vazamentos.
Execute um enchimento normal para confirmar se a lavadora enche corretamente e se o cesto não enche lentamente quando a lavadora está desligada.
Se a lavadora ainda não encher depois de confirmar o bom fluxo de água, limpar as telas e verificar o funcionamento da válvula de entrada, continue o diagnóstico na placa de circuito principal ou no sistema de pressão. Após qualquer reparo, verifique novamente cada conexão de mangueira e observe atentamente se há gotejamentos durante o primeiro enchimento. O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
