Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Resolução de problemas de uma máquina de lavar com carga superior Whirlpool que não drena
Visualizações: 1,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
52
Últimos 30 dias:
200
Ao todo:
1.354
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 45 minutos - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia de vídeo
Este guia foi transcrito de um vídeo do YouTube.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se uma máquina de lavar com carga superior Whirlpool não drenar, a água pode ficar presa no tambor e deixar as roupas encharcadas. Este guia mostra formas seguras de remover a água usando a mangueira de drenagem ou um aspirador de pó e líquidos, como abrir uma tampa travada e o que verificar em problemas comuns de drenagem, como uma instalação incorreta da mangueira, entupimentos ou excesso de espuma.
O que você precisa
Ferramentas
      • Desconecte a máquina de lavar da tomada para evitar choque elétrico ao trabalhar perto de água.
      • Feche as válvulas de fornecimento de água quente e fria para evitar o enchimento acidental enquanto você trabalha.
      • Coloque toalhas no chão e mantenha um balde por perto, pois a água pode vazar para o chão.
      • Mova a lavadora apenas o necessário e peça ajuda caso precise incliná-la para evitar riscos de tombamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Puxe a mangueira de drenagem para fora do tubo de descarga ou do ralo da pia.
      • Coloque a ponta da mangueira de drenagem dentro de um balde posicionado abaixo do nível da água da máquina de lavar.
      • Use um balde raso, se necessário, para que a ponta da mangueira fique mais próxima ao chão e a drenagem seja melhor.
      • Deixe a água escoar por sifonagem e esvazie o balde à medida que ele encher.
      • Mantenha a mangueira o mais baixo possível para ajudar a drenar a água da cuba e até mesmo da carcaça da bomba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use uma chave hexagonal de 1/4 de polegada para remover os três parafusos na parte traseira da tampa superior da lavadora.
      • Remova a placa de cobertura metálica após remover o parafuso que a prende.
      • Puxe a parte superior da lavadora para frente, levante-a e empurre-a para trás para soltar o suporte oculto.
      • Incline a tampa para trás, mas apoie-a, pois ela não está travada no lugar e pode cair dentro do console.
      • Alinhe as duas pequenas linguetas metálicas com as ranhuras da tampa e mova a parte superior levemente até que as linguetas encaixem corretamente.
      • Apoie a tampa aberta contra uma parede ou outra superfície plana estável para que ela não possa cair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use um aspirador de pó e líquidos para sugar a água da cuba até que o nível da água esteja baixo o suficiente para trabalhar com segurança.
      • Use apenas um aspirador indicado para líquidos e mantenha as partes elétricas do aspirador longe da água acumulada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Verifique se a mangueira de drenagem está inserida profundamente no tubo de escoamento, o que pode causar um problema de refluxo.
      • Inspecione a mangueira de drenagem em busca de dobras ou obstruções visíveis que possam bloquear o fluxo de água.
      • Desobstrua a mangueira e remova qualquer bloqueio visível antes de tentar drenar novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Observe se há muita espuma no tambor após a água ser drenada.
      • Se houver muita espuma, inicie um ciclo sem roupas e use uma tampa cheia de amaciante no lugar do detergente.
      • Use uma xícara de vinagre em um ciclo de limpeza sem roupas como outra forma de eliminar a espuma persistente.
      • Adicione uma colher de chá de óleo de cozinha no próximo ciclo caso a espuma continue sendo um problema.
      • Mude para um detergente de alta eficiência se a espuma continuar voltando, especialmente se estiver usando um tipo de detergente mais antigo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Desconecte a máquina de lavar da tomada antes de incliná-la para trás ou deslizá-la para acessar a parte inferior.
      • Incline a máquina de lavar para trás ou deslize-a até que a parte inferior esteja totalmente acessível.
      • Mantenha a mangueira de drenagem em uma posição mais elevada que a máquina de lavar para que a água restante não escorra no chão.
      • Coloque a máquina de lavar sobre uma caixa de papelão, se necessário, e suspenda a mangueira de drenagem acima da máquina de lavar para evitar o escoamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Localize a bomba de drenagem no lado direito, por baixo da arruela.
      • Aguarde o resfriamento da bomba de drenagem caso ela tenha estado em funcionamento, pois ela pode estar extremamente quente.
      • Use um alicate de bico ajustável para remover a braçadeira da mangueira da bomba e gire a mangueira enquanto puxa para removê-la.
      • Esteja preparado para a saída de água assim que a mangueira for removida.
      • Desconecte o chicote elétrico e gire o protetor da carcaça para fora, caso ele cubra o conector.
      • Remova os cinco parafusos de 5/16 polegadas que prendem a bomba e espere possíveis gotejamentos do tambor ou das mangueiras.
      • Inspecione a entrada da bomba, a mangueira de saída e a carcaça da bomba quanto a detritos como grampos de cabelo, palitos de dente ou outras obstruções.
      • Verifique a mangueira de saída com um arame ou passe água por ela para confirmar se o fluxo está livre, depois reinstale tudo da mesma maneira que foi removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Se a mangueira estiver limpa e não houver obstruções, a bomba de drenagem pode não estar recebendo 120 volts da placa de circuito principal.
      • Use um multímetro e a ficha técnica da lavadora para verificar se há 120 volts na bomba de drenagem, apenas se você se sentir à vontade trabalhando com eletricidade ativa.
      • Pare e contate um profissional se não tiver certeza, pois testes elétricos podem ser perigosos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se a disposição da mangueira, os entupimentos e os problemas com espuma estiverem em ordem, mas a máquina ainda não drenar, a próxima falha geralmente é na bomba de drenagem ou no circuito de controle que a alimenta. Após a remontagem, execute um ciclo de drenagem ou enxágue-e-centrifugação e observe atentamente se há vazamentos antes de empurrar a máquina totalmente de volta para o lugar. O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda ao nosso fórum de Respostas.
Autor(a)
com
Ben Schlichter
Membro desde: 01/21/25
7.236 Reputação
Autoria de 224 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 200
Ao todo: 1,354
