Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para diagnosticar um forno elétrico Whirlpool que não aquece. Comece com verificações simples, como verificar a fonte de alimentação e inspecionar a resistência de cozimento, e então siga para o bloco terminal, o sensor e a placa de circuito principal. Desconecte o forno da tomada antes de abrir qualquer painel ou desconectar qualquer fiação.
O que você precisa
Passo 1 Confirme que este é um forno elétrico
Confirme se o seu forno usa um elemento de aquecimento elétrico, e não um acendedor a gás.
Passo 2 Verificar a alimentação do cooktop
Certifique-se de que o fogão esteja ligado à energia e que o disjuntor esteja ativado.
Ligue um ou dois elementos do cooktop para confirmar se o fogão está recebendo energia.
Passo 3 Inspeção da resistência inferior
Examine a parte visível da resistência em busca de bolhas, rachaduras ou seções quebradas.
Passo 4 Remoção do elemento para teste
Desparafuse os dois parafusos de montagem na parte traseira do forno que prendem o elemento.
Puxe o elemento delicadamente para a frente, de modo que os fios do conector permaneçam acessíveis.
Passo 5 Medição da resistência do elemento
Configure o multímetro para medir a resistência em ohms.
Coloque uma ponta de prova em cada terminal do elemento de aquecimento e aguarde a leitura estabilizar.
Um elemento em bom estado geralmente mede entre 20 e 40 ohms.
Reconecte a fiação e reinstale o elemento caso o teste apresente um resultado positivo.
Passo 6 Inspeção do bloco terminal
Desaparafuse e remova a tampa de proteção para revelar o bloco terminal onde o cabo de alimentação se conecta.
Verifique se há derretimento, queimaduras ou folgas nos terminais de tensão principal.
Passo 7 Verificar a tensão de alimentação
Meça de L1 para o neutro e de L2 para o neutro para obter cerca de 120 VCA em cada fase.
Meça de L1 para L2 para obter cerca de 240 VCA.
Passo 8 Inspeção dos componentes traseiros
Remova os parafusos que prendem o painel traseiro grande e retire-o.
Se o seu forno tiver um fusível térmico, teste a sua continuidade.
Verifique se há uma resistência de aquecimento (bake element) oculta ou uma resistência de convecção, caso o seu modelo utilize uma.
Reinstale o painel traseiro após a conclusão da inspeção.
Passo 9 Testar o sensor de temperatura do forno
Localize o sensor de temperatura próximo à parte superior ou traseira da cavidade do forno.
Desconecte a fiação do sensor e ajuste o multímetro para ohms.
Um sensor típico apresenta uma leitura de aproximadamente 1050 a 1100 ohms em temperatura ambiente.
Passo 10 Avaliação da placa de circuito principal
Desconecte a energia e inspecione a placa de circuito principal quanto a pontos queimados ou componentes rachados.
Durante uma solicitação de aquecimento (bake call), meça de 208 a 240 V CA nos terminais do elemento de aquecimento.
Se o elemento, o sensor e a fonte de alimentação funcionarem corretamente, mas a placa não enviar tensão, substitua a placa de circuito principal.
Passo 11 Evite falhas recorrentes
Mantenha o interior do forno razoavelmente limpo para que restos de comida não sobrecarreguem a resistência ou o sensor.
Evite bater a porta do forno, o que pode afrouxar as conexões internas.
Inspecione o cabo de alimentação e a tomada periodicamente em busca de danos por calor ou conexões frouxas.
Assim que identificar o componente com defeito, remonte o forno completamente antes de restabelecer a energia. O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda à nossa comunidade do fórum de Respostas.
1Comentário do guia
Thank you, clear and easy, you're great!!!
